[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Zamieszczone przez krzynol
    robreg, a bo trzeba wchodzić w wysokie wersje serii 3C8..., nie?
    Rozwiń myśl...
    Ja w swoim (wlasnie, czym? Juz nie pamietam, a w komorce logow nie mam ;-) ) chyba 3C0 xxx xxx AJ widzac w kodowaniu opcje ambilight using footwell light pracowicie ja zaznaczylem i.... Zobaczylem, ze nic ona nie dala. Dopiero gdzies na jednym z zagranicznych forow G5 doczytalem, ze 30 bitowy CECM AJ powinien to obslugiwac, ale ze wzgledu na blad w firmwarze, tego nie robil i kropka.
    ...to stwierdziłem, ze sie przy okazji ta informacja podziele, dla przedliftowcow, co ambilajta w swojej O2 szukaja...
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • greg44
      • 1198
      Zamieszczone przez robreg
      Panowie, czy tu mówimy o możliwości przyciemniania oświetlenia przestrzeni nóg, np. po otwarciu z pozycji Maxi Dota? Jeżeli tak to u mnie to działa. Ponad to mam możliwość przyciemniania lampek po załączeniu świateł z potencjometru przy włączniku świateł, ten od przyciemniania podświetlania deski i zegarów.
        • 11296
        greg44, i tak to działa zajebiście w O2
        • siemi1
          • 1287
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          Uchwy/ramka do lampek 3U0 857 974
          Haj,
          Czy ten uchwyt znaleziony tu: http://www.passatplus.de/umbauteile/...n/leuchten.htm
          Będzie pasowal?
          Uchwyt na nogi światła pod schowku
          3U0 857 974
          Mma te lampki:
          OEM LED Footwell Light For VW Golf 6 Jetta MK5 MK6 Tiguan Touran Passat B6 B7L 3AD 947 409
          Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
          • DJ MŁODY
            • 5975
            też szukam jakiegoś dobrego patentu na montaż lampek szczególnie nad nogami kierowcy
            bo w piance słabo się trzyma
            jakoś nie widzę tych uchwytów :roll:
            pozdrawiam Adam
            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
            Spontany Katowickie
              • 11296
              najlepsze są uchwyty z blaszki - takie jak w bagażniku FL
                • 11296
                kurwicy dostaję, zaktualizowałem post pierwszy tutoriala i się rozjebał cały post ze zdjęciami
                walczę, nie umiem tego poprawić, szlag mnie trafia na ten skrypt forumowy....
                • siemi1
                  • 1287
                  Mas nr do tego? Mi wypadaj ciagle
                  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                  • siemi1
                    • 1287
                    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                    a zmieniales roMiar zdjec juz w samym poscie?
                    jak wrzucasz w tagach img to lepiej ich nie tylac i nienedytowac posta bo cos sie krzaczy albo wszystko od nowa wgrac na forum bezposrednio.
                    ja tego tez kie ogarnim czasami. Jak wrzuce. Ztinypic z tagami img to dziala jak edyyuje posta w TT to sie czasami wykrzacza....
                    nie wiem czy serwer powoli trawi zmiany zrob wszystko w wordzie. I jutro sprobuj wczyscic salego posay na 1 dzien a na nastepny wgraj update moze da rade...
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz wpis
                      Głupoty gadasz
                      Mam u siebie na przodzie w piance i siedzą elegancko. Troszkę ciaśniejszy otwór robisz i siedzą jak zaklejone
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • mackowski
                        • 311
                        • AZV 2.0 TDI 140 KM
                        Panowie, zamontowałem w swojej O2FL oświetlenie footwell. Wszystko zgodnie z instrukcją z forum (chociaż po zmianie serwera, wiele rzeczy i instrukcji zniknęło, nie mówiąc już o zdjęciach..).
                        Moje kodowanie:
                        LC Byte 12 / Bit 5
                        LC Byte 20 / Bit 0
                        Oświetlenie odpaliło, jednak NIE pojawiło mi się dodatkowe menu na MaxiDot oraz NIE mam dostępu do kanału 35, gdzie mógłbym ustawić jasność oświetlenia podczas jazdy w nocy. Włączałem również w kodowaniu LC Byte 25 / Bit 3, ale nie ma to żadnego wpływu na rozwiązanie tego problemu.
                        Załączam screeny z całego kodowania CE 09 - czy możecie je sprawdzić i ewentualnie podpowiedzieć co może powodować takie problemy.
                        Czy robię jakiś błąd z kodowaniem czy coś jest nie tak z moim bordnetzem?
                        Part 1
                        O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
                        Maciej
                        Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
                        • mackowski
                          • 311
                          Part 2
                          Maciej
                          • mackowski
                            • 311
                            Part 3
                            Maciej
                            • mackowski
                              • 311
                              Part 4
                              Maciej
                              • georgg
                                • 17173
                                To nasz zakodowane bajt 00 bit 2?
                                Grzegorz
                                Moja Ambitna Czarnula
                                • mackowski
                                  • 311
                                  Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                  Ale po co? Jak widać w moim kodowaniu Bajt 00 / Bit 2 to "Auto-Lock active".
                                  U siebie mam zakodowany Bajt 12 / Bit 5 oraz Bajt 20 / Bit 0
                                  Maciej
                                  • georgg
                                    • 17173
                                    I jeszcze to - w bordnetzie aktywujemy Bajt 16 bit 7 wtedy będą nam się świeciły lampki po zapłonie z jasnością ustawianą regulacją.
                                    Grzegorz
                                    • georgg
                                      • 17173
                                      Zamieszczone przez mackowski Zobacz wpis
                                      Tak było w instrukcji z tego tematu i wydaje mi się, że tak kodowałem. Jednak nie jestem pewien czy to było faktycznie w bordnetzie czy np. w zegarach.
                                      Grzegorz
                                      • mackowski
                                        • 311
                                        Tylko, że u mnie brak tego Bajt 16 / Bit 7
                                        Wygląda to tak..
                                        Maciej
                                        • georgg
                                          • 17173
                                          Nie widzę zdjęć.
                                          A z ręki nie da się wklepać?
                                          Grzegorz
                                          • georgg
                                            • 17173
                                            Przypomniało mi się, że ja to kodowałem za pomocą VAG Can Pro bo mój VCDS się wysypał.
                                            Grzegorz
                                              • 11296
                                              teoretycznie bajt 20 bit 0 i powinno działać
                                              zakoduj jak ma być i odłącz aku potem na 5 minut
                                              • mackowski
                                                • 311
                                                Próbowałem zrobić tak jak sugerowałeś, ale w dalszym ciągu brak rezultatu - nie pojawiło się dodatkowe menu w MD, a więc nie możliwości regulacji jasności na włączonych światłach i dalej brak dostępu w CE09/Adapt/35.
                                                Trudno, zostaje tak jak jest czyli lampki świecą przy otwartych drzwiach.
                                                Maciej
                                                  • 11296
                                                  ciekawe...
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Zainstalowałem footwell lights i teraz mam pytanie, wszystko działa jak trzeba czyli po otwarciu drzwi świecą na 100%, po włączeniu zapłonu gasną, po włączeniu świateł zapalają się z mocą 30% tak w adaptacjach ustawiłem ale czy jest możliwość skrócenia czasu świecenia po otwarciu i zamknięciu drzwi teraz świecą przez 30sekund
                                                    W adaptacjach kanał 35 uaktywnia się po zaznaczeniu bit0 w bajcie20, jeżeli jest nie zaznaczony nie ma tego kanału w adaptacjach
                                                    Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
                                                    Skoda Octavia II FL
